用LLC电路做高压电源,输出1000W,如图所示。...
 已注销199479
用LLC电路做高压电源,输出1000W,如图所示。Lr Lm集成在变压器内,变压器采用带气隙的U形磁芯,两个气隙加起来有3个多毫米,谐振参数是Lr=30UH,LM=34UH,Cr=3uF。现在问题是,空载测试时,给固定频率,输入电压低时可以工作,有输出电压,当输入电压提高时,整流桥过热,看波形不像是直通问题,发热时也还是有输出的。再提高电压,保险丝就烧坏,请高手帮忙分析一下原因,是不是参数设计有问题。
在实际电路中,由于元件的寄生参数、温升效应以及变压器的磁饱和等原因,谐振频率可能会发生变化。当输入电压升高时,如果谐振频率发生偏移,可能会导致电路工作在不理想的谐振点附近,进而引起过大的电流和热量。
你的谐振电感有点小了,励磁电感量也小了,谐振电容用大了,还有与上管并的那只电容是多大的?你的输出电压是多高啊?还要用二倍压整流?
显然没有在设计时;认真计算过!这可是最可怕的坏习惯!
高压输出, 杂散电容太大, 宜用LCC...
山人所言有理!高压LLC/LCC都是四介LC网络,做起来要费劲的多。
楼主的电源谐振漏感应该是分立的吧.不知对这个漏感的制作有什么因素来决定.首先,根据计算,确定好漏感量.那下一步如何来确定用什么规格的磁芯,要绕多少圈呢?还是不管圈数,只要到了所需要的感量就可以了?如果用铁氧体来制作,要不要开气隙呢?
哈哈,你这电源就算是变压器饱和谐振电流也大不到烧整流桥,还有漏感在,可能还是IGBT有共通的问题吧。
电路设计不合理,Lr应该大于70UH,LM大于210UH,另外的变压器请匝数可以再确认一下
1KW变压器设计参数严重错误,除非你这个输入是36-48V的有可能能用,我没有计算具体的参数,但是你这个相差太遥远。我做UCC28070+UCC28950 输出6KW长期工作,变压器用双EE-55的磁芯,变压器电感量200uH,没有谐振电感,用漏感实现的。电容用0.66uF(两个0.33uF/630V并联)不知道你这个参数怎么来的!
