上次遇到这个控制箱用着用着就停机,热保护短接了仍然...
 蛋卷电工
上次遇到这个控制箱用着用着就停机,热保护短接了仍然存在问题。上次没找到原因。
这次找到问题了,故障原因出现在二次控制回路。此电箱控制线路用的是AC24V供电,外围有2个限位器。限位器控制1210小接触器。故障出现在到限位器的控制线上,有一个破损的地方。机器运行抖动的时候,破损的地方接地,控制回路电压降低,不足24V。所以主接触器也跟着断电了。
控制箱在使用过程中突然停机,并且即使进行了热保护短接仍然存在问题,这可能是由多种原因引起的。电源问题:供电电压不稳定,过高或过低都可能导致控制柜单相故障。电压不稳定会影响电器元件的正常工作,甚至造成损坏。设备老化与损坏:控制柜中的电器元件如继电器、接触器等,在长时间使用后可能会因老化而性能下降,甚至失效。绝缘材料老化或损坏,可能导致线路短路或接地故障,从而引发单相故障。操作与维护不当:在控制柜的日常操作中,如果操作人员不按照规定进行操作,如误操作开关,可能导致线路短路或接地故障。定期对控制柜进行维护和检查是预防故障的重要措施。如果维护不足,可能导致潜在问题得不到及时发现和处理。外部因素干扰:外部电磁场可能对控制柜中的电器元件产生干扰,导致信号传输异常或元件损坏。环境因素,如温度过高、湿度过大等环境因素也可能对控制柜的正常运行产生影响。控制箱内部元件故障:例如,控制板上的某些元件可能出现故障,导致控制箱无法正常运行。散热问题:如果控制箱内的热量无法有效散出,可能会触发热保护机制,导致控制箱停机。控制箱设置问题:有时候,控制箱的设置可能不正确,例如定时器设置不当或者过载保护设置得太低,都可能导致控制箱在不应该停机的时候停机。
