第二组电源电路,输入为满载8V 0.8A  在我不...
 大黑锅
第二组电源电路,输入为满载8V 0.8A  在我不接7805和前置电容的时候,交流10V,转直流后是13.5V,满足交流转直流的根号2倍关系,但是接上7805以后,不接前置电容,输入还是交流10V,但是直流只有8V了,请问这个电解电容是不是必须要接,接的话接多大的容量,因为7805典型电路上只接0.33UF的瓷片电容。接着我把前置电容接上1000UF的电容,交流10V,转直流以后也是10V  ,不满足根号2倍关系,是不是带负载后就不存在根号2倍的关系了。
前置电容(通常是一个大容量电解电容)在电源电路中非常重要,它主要用于平滑整流后的直流电压,减少电压波动和纹波。对于7805这样的线性稳压器来说,虽然其内部有一定的滤波能力,但外部前置电容可以进一步提高输出电压的稳定性。
