新手求教!刚学IGBT,在资料中看到有源钳位工作原...
 谢主龙恩
新手求教!刚学IGBT,在资料中看到有源钳位工作原理是这样的,使门极电位抬高,从而使关断电流变缓,进而减小关断尖峰。不懂为什么门极电位抬高可以造成关断电流变缓?门极电压和di/dt间有什么关系?哪位帮忙解释一下!
解释下:1、有源钳位,它的源是集电极的电压,当集电极电压过高时,有源钳位才会工作,这跟是否在IGBT关断的时刻没有一定的关系; 2、有源钳位工作,有部分电流会经过TVS和二极管走到门极,导致门极电压抬升,门极电压抬升超过阈值,电流会经过IGBT泄放一部分,等同于将集电极的能量泄放了,这样集电极电压就会有所下降了;
门极电位的抬高有助于减少关断时的di/dt,从而减少器件内部电荷的快速抽取,降低关断尖峰电压。
有源钳位是一种用于IGBT等电力电子器件的关断辅助技术,通过在关断过程中提供额外的钳位电压,减缓电流的下降速率。
这种技术可以改善IGBT的关断特性,减少开关损耗,提高电路的可靠性和效率。
使用开关电源芯片,这些芯片通常具有内置的负电压输出功能,可以直接提供稳定的负电压。
