碰上大难题!目前正在做一个PD充电器,规格65W ...
 呼叫老马
碰上大难题!目前正在做一个PD充电器,规格65W 主PD口+升降压18W PD口。CCM+SR,RM10 ,IC频率82K,输出20.6V3.25A。
变压器 35:5 LM=0.45mh,LK=4.95uH
初级0.35*2C     21TS
屏蔽0.21*1C     31TS
次级0.55*2C     5TS
次级0.55*2C     5TS
VCC0.21*1C     13TS
初级0.5*1C     14TS
90V效率:20.62*3.25/74.1 90.44%
115V:91.85%   230V:93.82%
但测试温度的时候,发现线包比较高。室温25度
90V:电解106度(5个并联总量103uf);15A mosfet:108;线包:109.1;磁芯:91(有散热)共模电感:112度。
240V:电解76度(5个并联总量103uf);15A mosfet:83.3;线包:91.6;磁芯:76(有散热)共模电感:70度。
温度实在想不到这么难看。请教:变压器设计合理吗,为什么这么的高温?
1、所有温度都是90较230Vac输入为高,说明:这个工况是优化重点,这是电流而非频率因素为主。2、电解:76/106度,说明ESR损耗而非频率损耗为主,优选低ESR器件,增加容量、试试并CBB有否改善3、mosfet:83.3/108,说明导通损耗而非开关损耗为主,优选低内阻器件。4、线包:91.6/109.1,说明铜损厉害,考察原边副边载流密度,增加导线截面,增加窗口利用率。5、磁芯:76/91,远低于线包温度,说明频率偏低,应降低感量、减少匝数、提高频率直至与线包等温。6、共模电感:70/112度,次要元件居然最高温度,明显设计失误,要大动,最好无共模设计,不行共模最小化设计,再不行加粗导线截面。7、还有哪里高温,最好热成像看看8、优化90度整体工况。变压器设计合理性用此贴1楼表格核算一下:反激变压器设计要领  9、电路上还有优化余地,提高效率,减少发热,比如U3、R22、R24、R5、R1、C2可不用,共模少用或不用,优化U5电流,优化辅助绕组电压,优化D2\D3等10、优化散热方式,考虑灌封
主芯片建议要换了, 你这个VCC还加了稳压电路。我们用芯片 PF6151 VCC 85V的了,直接驱动 。专做PD
