接VCC和GND之间的电容是为了在电路中提供稳定的电源去脉动的作用。在直流情况下,电容的两个端口之间不会产生短路,因为直流在电容上没有通路,因此不会流动电流。该电容主要用于滤波和去噪操作。
嘿嘿,小白又来问问题了。下图中的VCC和GND之间接了个0.1uF的电容。这样做不会引起短路吗?说下我的理解看对不对。电容可以隔断直流所以这样接并不会造成短路。这么做的目的就是为了滤除电源里高频的信号,防止干扰。就好像无源晶振两条腿旁边接地的小电容的作用。是这样吗?
