液压站故障可能由多种原因引起,如电磁阀故障、油路堵塞或压力异常。
昨天晚上夜班,碰到液压站出了故障,在确认电磁阀线圈正常得电的情况下,我用十字改锥两下就解决了。 昨晚半夜12点多接到线上工人电话,也没说设备哪里出了故障,让赶紧过去一趟。 到了现场以后,工人说上料直流电机上的卷曲轴没有涨缩,顺着油管我找到控制卷曲轴涨缩的换向阀,让工人开关控制电磁阀试一下,我看看电磁阀线圈有没有得电。 工人涨缩都试一了下,线圈指示灯亮,电磁阀得电,用改锥在线圈那贴了一下,有磁力,说明线圈有电。 判断线圈没问题,这种情况只能是换向阀的问题了,有时候液压油不干净,换向阀阀芯会进脏物,阀芯卡死,线圈得电,阀芯打不开。 这时候我用十字改锥在换向阀两头中心捅几下,刚开始捅不动,正常情况下里面有弹簧,捅一下会弹出来,两头又捅了几下,有弹力了,让工人送电试一下,卷曲轴有涨缩了。 大家如果遇到这种情况,可以找尖一点的东西来回捅几下,如果有弹力了,可以继续使用,如果不行,只能把阀芯拆下来,用清洗剂清洗一下。
