你的驱动芯片2路直接隔电阻是谁教你的啊?你不是怕饱和吗? 应该要用电容104-224 隔离。
碰上小麻烦,哪位大神能指教一下500kHz驱动变压器的问题?想用500kHz的驱动变压器去驱动功率管。基本结构是,用一个推挽芯片UCC28082,设定其频率为1MHz,输出500kHz互补的波形,驱动一个变压器,基本结构见下图。期望变压器副边输出互补的方波,分别尝试了3种类型的参数,匝数是5:5:5;10:10:10;25:25:25,绕组线径均为0.15mm,磁芯EE16,磁材PC40,手工磨的气隙,调整了几次气隙的大小。实际测得输出波形分别如下图所示,均未达到预期输出波形(接近50%占空比)请教,如何调整变压器参数,能够得到预期的互补的输出方波?
