大惑不解,求指点!我用ST L6562 200W ...
 梓晗
大惑不解,求指点!我用ST L6562 200W APFC  400V输出,负载是灯泡,单测试APFC效率,264VAC 96.6%,220VAC 96.2% ,100VAC 91.6%,90VAC 90.4%。以上均短路了共模和差模,纯的PFC。MOS是龙腾的20N60,采用图腾驱动。变压器PQ2625  40.5:4  210UH 。请教如何提高低压输入时的效率?图2黄色是电感电流波形,兰色是MOS驱动波形,在MOS关断时MOS有个台阶,如图中红色圈内,展开后的波形见下图。很明显。IC是直接串电阻到MOS管G,如果将电阻改小,上图中的关断台阶会震荡。不知道 ST 的L6562D 是不是驱动就是这样的波形,还是哪里没调对造成的,期待高手出手!
L6562D的驱动特性可能就是这样设计的。然而,如果驱动波形不满足要求,可能需要检查电路设计、布线以及IC的工作状态。
PQ2625改PQ3225或者PQ3230。线径改小,采用0.1*100或者0.1*X的绞合线。
