死区时间太大了,在死区时间内,相当于励磁电感上的去磁电流一直往输入倒送电流,最终励磁电感上的能量全部去磁完成还没开始下一个周期,而且是你300Khz,这个死区500nS都占很大比重,看波形控制到100nS都可以ZVS。
碰上个大难题,升压LLC桥臂中点电压异常,不能实现软开关!正在做一个升压的LLC,半桥结构,副边桥式整流。LLC环路参数如下: 谐振电感:Lr = 4.7 uF 谐振电容:Cr = 60nF 变压器激磁电感:Lm = 20uH 输入电压:250V 输出电压:500V 输出电流:4A 谐振频率:f0 = 300 KHz 死区时间:500ns 变压器匝比:1:4 电路原理图如图1,当输入接入400欧姆负载的时候,测量软开关波形,发现有异常,如图所示,黄色为桥臂中点电压,蓝色为下管驱动信号,下管开启之前,桥臂中点电压先降到了低电平,但是随后又升上来了,这是为啥呢,我调试时改变开关频率( 200KHz~350KHz ),调整回路参数( Lr减小Cr增大,或者单纯减小Cr ),都一直存在这种现象。如图2。求助有经验的大侠,帮忙看看这个问题是怎么回事,有没有什么改进的方向?
