关于Q2的发射极有电阻R2而Q3没有的问题,这实际上并不影响镜像电流源的工作原理。镜像电流源的关键是基极电流相等,并且两个晶体管的特性相近。电阻R2的作用是产生一个与待检测电流成比例的电压降,而Q3的发射极没有直接连接电阻是因为它的集电极电流(即镜像电流)不需要通过电阻来产生电压降以供测量或比较。
这部分是检测电流的部分,用到了镜像电流源。资料上讲的是,由于基极电流Ib相等,所以Ice相等,所以Ics=Ice2=Ice3,而Ice*R2=IL*R1,这样就把电流检测到了。Q3部分从VDD流向GND能理解,那么流过Q2的电流最终从哪里流回GND呢?还有一点不是很懂,Q2的发射极是有电阻R2的,而Q3是没有的,这样的话还能保持镜像么?
