请求修正电路,当输入高低电平转换时,输出一秒低电平...
 酱香饼
请求修正电路,当输入高低电平转换时,输出一秒低电平。
需求:
INPUT高低电平转换时,OUT输出一秒低电平,其余时间为高阻态。
问题:D触发正常,555正常,高低电平转换时,OUT-LtoH和OUT-HtoL会轮流输出5V ,可TRIG只接收到2.2V的脉冲 无法触发555,求指教。
检测到输入变化时,通过触发器(TRIG)引脚触发555定时器。设置555定时器为单稳态模式,并调整其时间常数以产生大约1秒的低电平脉冲。
首先,请确保所有连接都正确无误。检查D触发器和555定时器之间的连接,确保没有短路或错误的连接。2. 检查电源:确保电路的电源稳定且在正常范围内。不稳定的电源可能会导致输出不稳定。3. 使用上拉电阻:在OUT-LtoH和OUT-HtoL之间添加一个上拉电阻,以确保在没有输出时,这些引脚保持高电平。这可以帮助防止5V的干扰。4. 调整555定时器的触发阈值:如果TRIG引脚接收到的脉冲电压只有2.2V,您可以尝试调整555定时器的触发阈值。这可以通过在触发引脚和地之间添加一个电压分压器来实现。
