请问,系统地和现场地该用什么器件或者方案进行隔离呢...
 酱香饼
请问,系统地和现场地该用什么器件或者方案进行隔离呢?
系统地是电路板控制侧的整个地,现场地是一个底边开关的地,电源通过二极管给底边开关供电,在不使用隔离电源的情况下,这两个地该怎么进行隔离呢?
在你提到的情况下,虽然你正在使用二极管给底边开关供电,但仅依赖二极管并不足以实现真正的电气隔离。不过,你可以考虑使用二极管结合其他方法(如光耦或磁耦)来提供额外的保护。
1. 光耦隔离:光耦是一种光电隔离器件,可以实现电信号的隔离传输。通过将系统地和现场地的信号通过光耦进行隔离,可以有效地隔离两个地之间的干扰。光耦通常由一个发光二极管(LED)和一个光敏三极管(或光敏二极管)组成,LED将电信号转换为光信号,光敏三极管将光信号还原为电信号。2. 变压器隔离:使用隔离变压器可以实现系统地和现场地之间的电气隔离。隔离变压器的初级和次级之间存在电气隔离,可以有效地隔离两个地之间的干扰。在这种情况下,电源通过二极管给底边开关供电,而底边开关的地与系统地通过隔离变压器进行隔离。3. 电容隔离:电容隔离是一种利用电容在交流信号中具有隔离作用的原理来实现系统地和现场地隔离的方法。通过在系统地和现场地之间加入适当的电容,可以实现信号的隔离传输。这种方法适用于低频信号的隔离,但对于高频信号,电容的隔离效果可能会降低。
