请问用博图v16(s7_1200)写机器人总控平台...
 薛定谔
请问用博图v16(s7_1200)写机器人总控平台四个按钮。问一下,当三色灯黄灯常亮时,第二个自保持按钮的灯以一秒闪烁按钮1:10.1按钮2:10.2黄灯:Q0.0但是为什么不亮呢,以及,plc1和plc2的通信不通。
当你设置的三色灯黄灯常亮时,第二个自保持按钮应该让灯以一秒一次的频率闪烁,但实际情况是不亮。这可能是由于以下几个原因:1. 第二个自保持按钮(按钮2:10.2)的信号没有正确传送到PLC输入点,导致程序无法检测到按钮的状态变化。2. 输出信号(Q0.0)可能没有正确配置,或者输出被其他逻辑覆盖,导致黄灯未被点亮。3. PLC内部程序可能存在逻辑错误,未能正确处理按钮状态变化的逻辑。至于PLC1和PLC2之间的通信不通的问题,可能是以下原因造成的:1. 通信设置错误,例如波特率、站地址等参数不匹配。2. 网络连接问题,如网线未插好或网络设备故障。3. PLC硬件问题,如通信接口损坏等。建议逐一排查上述可能的原因,并进行相应的测试和调整,以便找到具体的问题所在并解决。如果还是无法解决,考虑联系技术支持。
