变频器驱动电机有异响是怎么回事? 第一个原因,是由于变频器的载波频率引起的,由于变频器输出侧的谐波,在电机内产生的高频噪音。这种情况,可以通过调节变频器的载波频率,来减轻或是消除。当然,载波频率也不宜于太高,过高的载波频率,造成输出侧IGBT开关频率过高,损伤的是其电气寿命。 第二个原因,是由于电机自身原因造成的。电机本身属于电气机械产品,会出现故障的地方,自然包括电气和机械两部分。机械原因就是由于电机自身原因造成的,例如电机冷却风扇损坏或刮擦电机外壳,电机固定不稳等问题。一般这方面的情况倒是好处理一些,只要能找到噪音源,就能解决问题。
