如果FPGA在原理图中被用作某种逻辑控制或信号处理,而您直接将其替换为DSP,那么需要确保DSP与FPGA在接口上是兼容的。FPGA可能具有特定的I/O配置或时钟要求,这些要求DSP可能不完全满足。
实在搞不懂,求指教!最近在做实验时遇到一个问题,因为最近实验室有同学需要做到1MHz的频率,然后从别的实验室借来一个原理图,他们说做到MHz级别没问题。由于没用过FPGA,所以图中FPGA那里就外接了DSP(外围供电,3.3V就没接),测试时发现,当全桥直流输入为零时,驱动正常;但是一旦稍微上一点电,DSP输出的PWM波形就是直接不稳定,变得杂乱无章。后面又用了自己原先设计的一套驱动电路(低频可用)就没有出现这种问题(同样测试方法)。想请教下:是这个原理图有问题,还是我使用的方法出问题了?图1-别人设计的;图2-自己设计的。
