零线电流太大,晚上照明全开,零线电流达到37A,该...
 ffvv8
零线电流太大,晚上照明全开,零线电流达到37A,该怎么办呢?
脑壳疼,照明线路零线电流太大,我们厂里用的led灯很多,当时放的10x6平方线。
晚上照明全开,零线电流达到37A,摸起来有点发热,天气越来越热了我怕时间久了出问题,大家有什么好的方法没有?
电友A: 你们要做谐波检测!LED太多多电网破坏比较大!
电友B: 照明负荷应基本平均分在三相,尽量均匀,可以将零线电流降至最低。
电友C: 单相220负载大了是不是考虑下一路一条零线呢?
电友D: 劣质led灯导致的。没安规电容和共模电感, 零线电流大。
零线电流过大可能是由于三相不平衡或接地问题导致的。首先应检查三相负载是否平衡,不平衡的负载会导致零线电流增大。
如果三相负载平衡,应检查接地系统是否正常,不良的接地也可能导致零线电流异常。必要时,应请专业人员进行检查和维修。
此外,还应考虑是否需要增加零线的截面积,以适应较大的电流需求。在任何情况下,安全总是第一位的,应避免私自改动电路。
