回复番茄科普:闻着有很刺鼻的臭味,用嘴尝是苦涩的
荧光棒的发光原理很简单,就是电子吸收能量后进入激发态,随后向低能级跃迁释放出光子,从而发光的。只不过这种激发原子的能量来自荧光棒内部的化学物质发生的化学反应。 来看荧光棒的结构,它的最外层是塑料管,里面则藏着一层玻璃管夹层,夹层里面是过氧化氢溶液,塑料管和玻璃夹层之间装着的是草酸二苯酯和不同颜色的荧光染料。在使用之前,这两组成分是不会相遇的,当荧光棒被掰折时,玻璃管被弄断,过氧化氢溶液与草酸二苯酯相遇会发生化学反应,该过程中释放的能量就会传递给荧光染料。 整个反应过程如下: 过氧化氢+草酸二苯酯氧化→苯酚+过氧酸酯(不稳定)+能量 过氧酸酯→苯酚+环状过氧化合物+能量 环状过氧化合物→二氧化碳+能量 荧光染料吸收能量进入激发态,又因为激发态不稳定,所以受激电子回到基态,同时以光的形式释放出来能量,因为两个状态之间的能量处在可见光的范围,所以大家就看到荧光棒发光了。不同的颜色自然就是不同的荧光染料造成的啦。
