这样的电机怎么用? 前几天,厂里的一台45KW4...
 zxcv00n
这样的电机怎么用?
前几天,厂里的一台45KW4极的电机冒烟了,我过去拆开接线盒,闻着味道特别大,但不象是电机线圈烧掉的味道。
  不过这台电机已经换过两次负荷侧轴承了,还有一次电机风罩被堵住了,电机发热过一次,外壳温度达到过130多度。于是又找了台备件电机换上了。
  现在这台电机拆开后,发现6根引线里的1根已经老化的皮都没有了,在线盒里线鼻子处断了。电机里面线圈已经发黄发黑了,现在电机引线也很脆,根本不敢动了。轴承里的油都干了。摇表检测了一下,电机线圈还没接地。万用表测了下三组线圈,阻值也正常。
  这种情况,大家觉得应该怎么处理?直接找修电机的换线圈?那要2000多元钱。把引线套套管,换换轴承?用着又很不放心,再不知啥时候坏了,换一次也很累。咋办好呢?
既然你用摇表检测电机线圈没有接地,万用表测的三组线圈阻值也正常,那说明电机的线圈部分可能还没有完全损坏。
