这是什么鬼?全桥移相功率上不去 UC3875!图片...
 放手一博
这是什么鬼?全桥移相功率上不去 UC3875!图片测量的是变压器原边的波形,现在就是不知道为什么电流一大,然后电路就不正常工作了,通过查看发现辅助供电上有很大的干扰,干扰产生一瞬间,输出电压降下去了,占空比变小,功率下降,请问:这是怎么回事?
以下这个供你参考:一、 UC3875的奇怪问题1. 通过TPS2812驱动脉冲变压器,如果脉冲变压器线圈的电感量较小,则会影响到UC3875的软启动端电压,导致移相达不到最大(输出功率达不到最大)。2. 保护关机端(5.CS+)的电压为5V或12V时,均能够关闭脉冲输出,而为7V多时,却关不断。此时软启动端电压拉低为0,正常。
变压器的设计,包括绕组的匝数比和磁芯的饱和特性。变压器设计不当可能会导致电流一大就饱和,影响功率输出。
UC3875的配置,包括PWM频率和占空比。不正确的配置可能会导致功率管无法正确开关,从而影响功率输出。
UC3875在全桥移相应用中功率上不去可能是由于驱动电路的问题。
