要看你测的是什么产品,电路的这个架构,什么拓扑,PCBLayout,物料选择等,你这样提问谁都帮不了你。
彻底蒙圈了!最近在测试一个逆变器的EMI,也拆解了几家的机器。不解处求指教: 测试条件: 1.测试机器有一个金属接线盒,接线盒内有接地点,接线盒有金属上盖,测试外接线都是使用金属导管(应该是塑钢软管) 现象: 2.测试中前面会超3DB,发现接线盒的金属盖子去掉后没有影响。 3.但是在接线盒与金属导管对接的地方串非晶的环可以有效降低,但是这个时候接线盒是没有盖盖子的 求教:如果辐射部分是在导管内部的线,导管是360度金属屏蔽的。如果是接线盒内的线,线接了一个开关,所以很长,但是我这个时候是暴露在空气中的,环也是加在接线盒接出来的地方,接线盒的金属屏蔽为什么不起作用?测试中非晶的环和铁氧体的环效果差很多,但是在这么高的频率两个环不是应该差不多吗?
