各位大佬好,请问一个问题,这个气缸支撑螺杆的材质为...
 电子配电箱
各位大佬好,请问一个问题,这个气缸支撑螺杆的材质为45号钢,具有良好的综合机械性能。噪音参数为螺杆在运行时的噪音等级低于70 dB(A),保证了工作环境的安静。防护参数为螺杆表面采用镀锌处理,提高了耐腐蚀性。环境适应性参数为螺杆可在-30℃至80℃的温度范围内正常工作。储存条件参数为螺杆的储存环境要求干燥、通风,避免潮湿和高温。这个零件的加工过程中可能遇到哪些问题?
45号钢是一种优质的碳素钢,具有良好的综合机械性能。根据GB/T699-1999标准,45号钢推荐的热处理制度为850℃正火、840℃淬火、600℃回火,达到的性能为屈服强度≥355MPa。这种钢材强度较高,塑性和韧性尚好,广泛应用于机械制造中,用于制作承受负荷较大的小截面调质件和应力较小的大型正火零件,以及对心部强度要求不高的表面淬火零件,如心轴、曲轴、传动轴、齿轮、蜗杆、键、销等部件。关于气缸支撑螺杆在运行时的噪音参数,搜索结果中没有直接提供相关信息。然而,可以推测,由于45号钢具有良好的综合力学性能,其在运行时的噪音可能会相对较低。具体噪音参数可能需要参考具体的产品说明书或技术手册。
