对于40Cr调质至25HRC的高硬度材料打孔,要求...
 唐糖电气
对于40Cr调质至25HRC的高硬度材料打孔,要求快速高效,确实需要选择适合的钻头和策略。钴钻在高硬度材料中容易磨损,怎么办?
对于40Cr调质至25HRC的高硬度材料打孔,以下是您可以考虑的钻头和策略:高速钢钻头:当材料硬度不超过45HRC时,可以选择高速钢钻头进行钻孔。含钴高速钢钻头:当材料硬度超过45HRC时,可以采用含钴高速钢钻头钻孔。整体硬质合金钻头:当材料硬度超过50HRC时,一般只能采用整体硬质合金钻头钻孔。ARTU霸王钻:这是一种特殊的钻头,可以在工件硬度达到HRC68的材料上钻孔。它的刀头材料使用产自卢森堡的耐高温硬质合金,钻身材料为优质日标JIS6150牌号铬钒钢,焊料由ARTU公司特殊研制。可在硬度64-66HRC的高速钢钻头上钻孔,适合在各种高硬度的淬火钢和硬度不均匀的铸钢材料及建材钢上打孔。最大可钻材料硬度可达70HRC。
