加工Inconel 625这种镍基高温合金时,选择正确的刀具和切削参数确实非常重要:刀具选择:由于Inconel 625具有较高的硬度和韧性,因此需要使用高硬度、高韧性的切削工具,如钨钢刀具、陶瓷刀具等。切削参数设置:在切削Inconel 625时,应选择适当的切削速度、进给速度和切削深度,以保证切削效率和刀具寿命。一般来说,切削速度应控制在20-30m/min,进给速度应控制在0.1-0.2mm/r,切削深度应控制在0.5-1mm。冷却液选择:Inconel 625易产生高温,因此需要使用适当的冷却液进行冷却。一般来说,可以选择高浓度的切削液或者切削油进行冷却。
