机械设计加工,整体长度为132 mm(+0.014...
 凉白开科技
机械设计加工,整体长度为132 mm(+0.014 / -0.054),宽度为20 mm。零件两端各有一个直径为8.5 mm的孔,孔的中心距端面2 mm。零件的中间部分有一个直径为32 mm(+0.039)的孔,孔的中心距零件的底部7 mm。中心孔的内孔直径为20.5 mm,长度为118.5 mm。零件的底部有4个直径为6 mm的孔,孔的中心距底部18 mm(+0.006 / -0.049)。整个零件的整体公差为+0.4 mm / -0.2 mm。请问如何加工?
