锥齿轮减速器的总体长度为200mm,直径为100mm,设计紧凑,适用于空间受限的应用场景。锥齿轮直径为50mm,齿数20,这样的齿数配置可以提供较高的减速比,但具体减速比需根据齿轮的齿数比确定。轴的直径为30mm,长度未给出,但轴的设计需保证足够的扭矩传递能力和刚性。
锥齿轮减速器,它的总体长度为200mm,直径为100mm。锥齿轮的直径为50mm,齿数为20。轴的直径为30mm,长度为150mm。可以通过数控机床进行齿轮和轴的加工,使用磨床进行齿面的精加工,最后进行整体的装配和测试。如何确保齿轮的啮合精度和轴的同轴度?
