汽车悬挂系统的高度为400mm,宽度为300mm,这种尺寸设计需满足车辆的悬挂行程和空间布局要求。上、下摆臂的长度为250mm,直径未给出,摆臂的设计需具有足够的强度和刚性,以承受来自路面的冲击和车辆的重量。
汽车悬挂系统,悬挂系统的高度为400mm,宽度为300mm。悬挂系统包括上、下摆臂,摆臂的长度为250mm,直径为20mm。弹簧的直径为50mm,自由长度为100mm。制动盘的直径为300mm,厚度为10mm。可以通过数控车床进行摆臂和制动盘的加工,使用焊接工艺进行摆臂的连接,最后进行弹簧和制动系统的装配。请问如何确保悬挂系统的强度和耐久性?
