需加工的零件是个台阶销子,最大直径3(长度5.5)...
 王大哥、
需加工的零件是个台阶销子,最大直径3(长度5.5),最小直径1.6(长度10),零件总长15.5。零件承受加速度150000米每二次方秒。现需选用一种材料:硬度热处理后能达到HRC60左右,并且有足够韧性(能够承受加速度150000米每二次方秒的冲击)希各位高手指点一下,选用何种材料?
有难度,不知是作为刃口用?????
轴承钢高频,表面达到HRC60度没问题,SKD11淬硬HRC60度也没问题,高速钢淬硬也足够了(可能会太脆)
零件也太精细了,1.5mm?建议楼主在考虑热处理时考虑其尺寸,渗碳好像不行,建议渗氮,再进行表面的强化
是撞针吧,楼上说的20CrMnTi,渗碳淬火可能对1.6的最小直径有影响,况且是台阶轴,热处理会加大应力集中,更容易断。我建议将产品做成分体式:将最小直径1.6(长度12.5),用上述材料渗氮研磨后,过渡配合插入直径3的零件内(长度5.5)前端零件由于是尖端需要淬硬,而后端主要承受前端零件的撞击力,所以不需要热处理,保持其韧性。
推荐使用20Cr,渗碳 淬火 回火,表面硬度56-62,用于要求强度及韧性均较高的轴
我认为表面渗碳或渗氮处,用一般的材料也可以达到楼主的要求
用Cr15不知道怎么样,轴承钢,我们厂有些轴承的针就是这个材料的,HRC61-65
你的工件尺寸太小不能渗 碳淬火,用轴承钢分级等温淬火,就是下贝淬火,金相组织是下贝70%左右,少量的马氏体。
