普车用割刀切断加工转速多少合适? 丝堵零件,材料...
 不要碰我小熊1
普车用割刀切断加工转速多少合适?
丝堵零件,材料Q235,外圆30,内螺纹m10,厚度28。同事在普车用4毫米宽的机夹割刀切断加工,一个早上崩了三把刀。我一看他用132的转速在那里车削切断,这也太慢了吧?切断加工转速太慢铁屑会卡住导致崩刀的,我让他用500的转速再切断加工刀就没怎么崩过了。大家觉得用割刀切断加工多少转速合适?
普车用割刀切断加工的转速并没有一个固定的数值,它主要取决于所加工材料的性质、刀具的类型和状态、以及操作者的技能等因素。根据材料和刀具选择转速:不同的材料和刀具材质需要不同的转速。例如,对于40铬材料,有经验的操作者可能会选择70转的转速2。而对于数控车床使用合金切断刀时,主轴转速一般为800-1000r/min。考虑加工条件:加工条件的不同也会导致转速的选择有所不同。例如,当使用钨钢磨的切刀时,转速可以适当提高,如400转6。而在某些情况下,为了防止刀具过热,转速可能会更低。参考经验和建议:有经验的操作者通常会根据自己的实践经验来设定转速。例如,有些操作者会在切断直径为4.0的不锈钢材料时,选择较高的转速,并配合合适的进给量。
