40Cr合金钢是一种中碳调制钢,具有良好的综合力学性能、耐磨性和耐疲劳性。40Cr合金钢的淬透性良好,水淬时可淬透到Φ28~60mm,油淬时可淬透到Φ15~40mm。它的抗拉强度(σb)不低于980MPa,屈服点(σs)不低于785MPa,断后伸长率(δ5)不低于9%,断面收缩率(ψ)不低于45%,冲击吸收功(Aku2)不低于47焦耳。在退火或高温回火状态下,布氏硬度(HBS100/3000)不超过207。
各位资深人士,希望您们能帮我解答这个问题。这个60连接板的材料参数为40Cr合金钢,具有良好的机械性能和加工性。宽度精度参数为±0.05毫米,确保了连接板的尺寸稳定性。外圆精度参数为±0.02毫米,保证了连接板与其他部件的精确配合。表面光洁度参数为Ra 0.4微米,提供了光滑的接触面,减少磨损。请教一下,这个部件的加工流程是怎样的?
