模具倒扣槽的精度要求通常取决于模具的具体用途、产品类型以及生产要求。一般来说,倒扣槽的精度要求较高,以确保模具的耐用性和产品的质量
求各位大神指教!接到一套小模具,上面有几圈倒扣槽要强行脱模,模具零件上的形状如下图示,槽的精度要求比较高,但还不是按图面精度加工就可以,需要等产品出来和实际装配调整,现在我们头疼的是这些槽的尺寸要怎么管理,不管是模具上还是产品上,这个尺寸都不好测,因此今后要调整的话,我们如何控制调整量,希望能得到高人指点。我们现在的想法是放电加工,记录放电参数及加工量,需要调整时,再在原有基础上放需要调整的量,不知是否能行?
