1、电感工作在DCM状态。2、不是突然上升,是慢慢上升,电容充电所以慢慢上升。图二的电感前波形上升后,会掉下来,然后再上升是因为工作在DCM模式吗?感觉是驱动突然关了然后再开图三是比较正常的工作状态,但输出纹波在开启和关断时会有一个突升或突降的情况,我觉得这不算是慢慢上升吧
关于buck波形问题多有不解,求解惑!dcdc芯片为1471,电感为4.7u,12V转5V,同步整流,黄色为电感前波形,蓝色为输出纹波,三图分别是待机,开机,及带载时测量到的,请问:为啥控制波形会掉一下,输出纹波电压突然上升的原因是什么? 另,电流探头后,发现开关节点不是掉一下,而是电感处于DCM模式导致的震荡,因为没法测量开关控制波形导致误判,抱歉。但我把电感一脚翘起用导线进行连接时,发现输出纹波和之前相比,还是有突变,但突变方向时相反的,一并求解?
