反激电路的轻载自激问题通常是由于某些回路参数设置的问题引起的。此问题很可能是由于误差放大器或反馈元件的过度补偿导致的。建议首先检查反馈回路的稳定性,以确定是否正确补偿了误差放大器或反馈元件。另外,如果出现了自激问题,则可能需要调整反激电路元件规格或重新设计电源以避免该问题的出现。
有个反激轻载自激问题困扰多时,哪位大侠拔刀相助!接触电源几年来做的反激产品都存在这样的问题,在轻载或者空载的时候有自激问题(有点类似间歇工作的架势),尝试过N种解决方法都没有完整的解决这个问题。 举例:模块电源16~40V输入,输出15V2A,30W,工作频率500K,PWM芯片:UCC2800(与3843和3842类似) 状态:基本上表现为输入电流在0.1A以下时会存在自激问题(16V输入时基本没有,40V输入时自激范围会大一些),如下图所示,但是空载不存在这问题。此图为轻载时MOS管漏极波形,有点抖。(40V输入,15V输出0.3A状态),我初级侧没有吸收,次级侧有RC吸收,另外我3,4脚之间已加电容330p,实测电容越大效果越好,但是频率越低,我这个500K频率是很重要的,所以我只能取到330p了。(2800手册上震荡电容和电阻都给了一个最小值,我现在震荡电阻已经比他给的最小值还要小了,求正解!
