1.反激是如何工作的,在Q1关断时刻,变压器原边电流首先给Coss充电,副边二极管未导通,只有将MOS电压充至Vin+n(Vo+VF),即变压器副边端电压变化,足以实现二极管导通,此时才会有副边的二极管导通,然后变压器端电压被钳位了,变压器中存储的能量,也就是激磁电感能量,通过副边绕组继续续流此时原边漏感能量没有完全释放,就和Coss震荡起来了。然后产生了尖峰。2.C1两端电压还需要你的变压器的漏感等参数,你如果绕制三明治绕法,估算3%左右,分析反激吸收电路,你可以区大概2~3被变压器端电压,即2~3* n*(VF+Vo)3.D1在Q1导通时D1承受Vin和Vc电压,Vc电压为吸收电压,高于此NVo
