搞不定,求教老师反激式开关电源中TL431问题!请...
 梓晗
搞不定,求教老师反激式开关电源中TL431问题!请问:431是工作在线性放大状态还是当个比较器用的?我实际测试时(初次极单独加电,初级只给控制电,次级用431搭一个精密稳压源,只给图中部分供电)。12V输出接12.04V时,初级的反馈电压2.5V(忘了测COMP多少,2.5V是1.2K电阻接E,C接VRef对地测量),12V输出接12V时,反馈电压115mV,12.06V时,测COMP为0.7V。也就是说的431似乎工作在比较器状态?求正解!
当输入电压(REF引脚)高于内部基准电压时,比较器输出低电平,输出晶体管截止,阴极(K)与阳极(A)之间的电压增大,导致流过阴极的电流减小。
自耦式变压器,升降压都行。次级通过改变与初级线圈中间抽头的位置,即增加或减少圈数来升降压。431就是当比较器。如果是当线性放大器,光耦的初级(1,2脚)和次级(3,4脚)电流都是不对的。
PI调节器你这样用都会体现一个比较器的状态。先弄明白什么叫闭环调整吧。也就是闭环调整的整个环路的工作逻辑是如何变化的。
