碰上个大难题,求大神赐教!我做的是开环实验,没有反...
 梓晗
碰上个大难题,求大神赐教!我做的是开环实验,没有反馈调节 输入电压一定是从零慢慢加到最低电压的,那占空比也需要这样吗,还是可以直接到预定的占空比的?副边输出4路,每一路用电阻r做触发,r阻值大小如何选择? 当时画板子的时候没考虑到原边电流采样电阻的选择,最近想了想发现,原边峰值电流5.6a,平均电流1.5a ,如果用到四分之一瓦的色环电阻 觉得会爆掉。请教这个电阻的选择,或者自己绕个电流互感器?
在开环实验中,由于没有反馈调节,占空比的设置通常取决于实验的具体需求和目标。如果实验允许,占空比可以直接设置到预定的值,以快速达到期望的输出状态。但是,如果实验需要逐步观察和分析系统在不同占空比下的行为,那么可以从零开始慢慢增加占空比。
输入0V起,占空比就不需要了,固定好了。不明白你指的电阻触发是什么意思。取样电阻需要2W甚至更大的。如果是信号发生器来产生的驱动,这个取样电阻用来干嘛?
考虑通过电阻的电流大小,以确保电阻不会因过热而损坏。如果电流过大,可能需要选择更大功率或更低阻值的电阻。
