数控车床用U钻加工316L材料用多少转速合适? ...
 我是XXS
有一批测试盖零件,材料316L,在数控车床用直径32的U钻加工毛胚通孔,深度55。以前只用U钻加工过普通的Q235材料内孔,这种316L材料钻孔还是第一次做。想知道该用多少的转速加工合适?
通常在2600转每分钟左右‌。这个转速可以确保加工效率和精度,然而U钻的进给速度通常为220毫米每分钟,这个速度与转速配合,可以有效地进行加工,但是实际要结合结构以及刀具设备等综合确定
