各位前辈,阀体打孔求助,54的U钻,钻深110,机...
 机械园
各位前辈,阀体打孔求助,54的U钻,钻深110,机床没有中心出水,用G81钻孔时最后20mm开始缠铁屑,冷却效果降低,在钻通时底部有烧红现象。对了转速800,进给35。刀片打14个孔就会有磨损,除了油路刀柄还有其他的办法么?
u钻中心出水,打出来的空很亮
没有内冷的,做好是先打个底孔,在用U钻干,会好一点
这个明显是进给量选择问题!你这铁屑很长,孔深就排不出来,那么热量也排不出来,冷却水进不去,温度越来越高,当然就烧刀了。调整进给,一般调大一点点,使铁屑成颗粒状,就像10楼那样的。孔加工,80%问题都是排屑问题;反过来,只要排屑顺畅,80%都可以。
转速50太慢了吧,我一般给400_500f35_45深度只打50深
分开打2次,一次打一半退刀?
