如图,下边件的止口大于上边0.5mm,老板说要解决...
 设计重逢
如图,下边件的止口大于上边0.5mm,老板说要解决这问题,请教各位几个问题:
1,请问大家有什么好的办法修正没,因为刚接手这项目,他们居然这么严重的问题打了600件样。
2.当然后期肯定是要修模,请问大家在修模方面有没有好的建议,怎么样个修法最好,我想达到上下二件合在一起后,缝口摸上去几乎感觉不出来,这样怎么样的尺寸间隙建议,修模方面怎么样修呢?
一种解决上下件之间间隙差异的方法是使用调节垫片或夹具。这些垫片可以定位和调整件件之间的间隙,并确保其满足设计需要。另外,也可以重新设计件件之间的连接方式以解决该问题。
是重新设计件件之间的接口。例如,可以使用精确度更高的加工工艺,改变件件的几何形状,使用精密定位装置等等。这些改进可以减少部分成品从工艺上驳回的概率。
止口尺寸大于上边0.5mm,可能是由于模具设计或制造误差造成的。解决这一问题,可以通过调整模具的尺寸和形状,确保止口的尺寸符合设计要求。同时,检查模具的制造和装配过程,确保模具的精度和一致性。
