菜鸟弱问PSR反激式IC如何实现恒流 本人刚刚...
 咬一口奶油
菜鸟弱问PSR反激式IC如何实现恒流
本人刚刚接触这个,最近在学习,看的一个芯片是PSR带PFC,恒流的,有一个问题一直想不明白。
如果要实现恒流有PFM与PWM模式,看datasheet应该是PFM模式,可要是PFM模式的话,ipk就应该是定值啊
Io= (Toff/2T)*Ipk*(Np/Ns)
这样的话如何实现PFC哪? PFC应该ipk是变化的正弦包络。是不是我陷入那个概念错误了
请求大师帮忙解答,谢谢!
PSR 都沒有帶 PFC ..PFC 都是使用 boost 去升壓+ SWITCH 還須要乘法去調電流電壓 PSR = > flyback 沒有 TL431 PC817都是被動 PFC . 但是便宜阿 flyback 對小於 150W 夠用了目很多都是做 65w一般 POWER 都須要 PFC + PWM . 因為單一級PFC 做不了大瓦特須要很大 boost Cap .. 所以只有 LED 因為小瓦可以單級多數 PWM 都還是 2 stage combo (PWM PFC 同CHIP ) 或是分兩級
主動PFC 如 L6561 L6562 .. 會多一個 switch MOS , 除了昇壓外就是控制 ON OFF因為有多一極從 bridge 後看入的電流會是一堆 開開關關電流累積起來的 ..方法記得有分三大類 . 前提是電流和電壓通相位, 所以會須要乘法器很多IC 是拿 bipolar 來做乘的電路 平均電流法 .. 這些都是讓看入電流和電壓同相的方式 .但是 一般 Current mode Flyback PWM 完全沒有此能力 , 所以 flyback PF 會低些使用 L6561 PF 差不多都能到 0.95~0.9xx 除PF 還要看THD 失真.但是 FLYBACK 可能是 0.7~0.8x ..至於完全沒有 IC 如一般日光燈類用有一說是因為電感所以 0.4~0.5 .PFC 有沒有其他高手要說我比較想學的是PSR 畢竟PSR 是目前 顯學.. 一堆IC 都在做PSR ..不論會不會都要做一下PSR LED driver .PFC .. 不想知道太多..
