我用逻辑分析仪连接MCU-AD7147这个系统的S...
 喜欢小小小侯
我用逻辑分析仪连接MCU-AD7147这个系统的SPI通信,连接了CS\SCK\MOSI\MISO\GND几个引脚,出现了以下现象:
1、向AD7147寄存器写入数据时逻辑分析仪显示的时序是正常的
2、向AD7147寄存器读取数据的时候,显示MISO一直为低电平,没有输出信号
使用AD2S1210测试旋变时,示波器探针和黑夹子的连接方式可能影响信号的测量。检查探针和夹子的接触是否稳定,以及是否有正确的接地。如果问题依旧,考虑信号的完整性和是否有干扰源。
检查MCU的SPI配置是否正确,包括时钟极性、相位和速率,以确保与AD7147兼容。
如果通信出现问题,使用示波器检查SPI信号的完整性,并确保没有噪声或时序问题。
