求教:labview无法连接除本机外的蓝牙设备 ...
 酱香饼
本人小白,在学习labview 蓝牙数据传输功能。我做了一个简单的搜索蓝牙设备的功能,发现只能搜索到本地电脑的蓝牙设备,但是我的苹果手机等没办法找到。我看了论坛类似的文章,看蓝牙版本问题,所以我买了一个USB蓝牙解调器,结果还是没办法找到周围的蓝牙设备。请问问题到底在哪里?
在Windows系统中,检查蓝牙服务是否已启动并设置为自动启动。您可以在“服务”管理器中查找与蓝牙相关的服务,并确保它们正在运行。
超时改一下,改成默认的10k,试一下。
建议和可能的解决方案:1. 确保您的LabVIEW版本支持蓝牙功能。请检查您的LabVIEW版本是否包含蓝牙通信功能。2. 检查您的USB蓝牙适配器是否正确安装并被系统识别。您可以在设备管理器中查看是否有任何问题。3. 确保您的手机和其他蓝牙设备处于可被发现的状态。在手机的蓝牙设置中,将设备设置为“可被发现”。4. 在LabVIEW中,确保您使用的是正确的蓝牙通信库。例如,您可以使用“NI Bluetooth Communication”库。5. 在LabVIEW中,尝试使用“Bluetooth Device Discovery” VI来搜索周围的蓝牙设备。如果仍然无法找到设备,请尝试使用其他蓝牙设备进行测试,以排除设备兼容性问题。6. 检查您的防火墙和杀毒软件设置,确保它们没有阻止LabVIEW与蓝牙设备的通信。7. 如果可能,请尝试在另一台计算机上使用相同的LabVIEW程序和蓝牙设备,以确定问题是否与您的计算机有关。
