单位承接一台机床设备,机床的两条导轨跨距约有4m,...
 王大哥、
单位承接一台机床设备,机床的两条导轨跨距约有4m,使用的是直线导轨。对单条导轨的直线调整比较容易,但由于跨距较大,两条导轨的平行和扭曲,在我单位一般使用跨桥测量,但如果使用跨桥测量的话,跨桥尺寸规格很大,加工难度较高,成本也不低。不知道有没有一种简单的方法,可以用简单的仪器或设备来调整导轨的平行和扭曲?
解决这个问题的简单方法别人早已经解决并在实际中应用了
第一根用滑块运动着装,保证滑快,第二根用螺丝带上,两根滑块安装平板,达到滑快的程度锁紧第二根,在继续调试
