LED电源在测试时使用的输入电压为264V,这可能接近或超过了二极管的额定电压。如果二极管的额定电压不足以承受此电压,就容易发生击穿。检查并确认二极管的额定电压是否满足电路要求,如果不满足,应更换额定电压更高的二极管。
小批量试产的一款LED电源,初步上电测试发现有输出整流管有击穿的现象。三个二极管并联使用的,会有部分随机击穿一个二极管造成无输出。更换另外批次的二极管,还是发现有二极管击穿的,有的是在老化之后测试才发现击穿了(老化的时候是好的,测试的时候坏 了,测试时用的输入264v,) 。再次更换另外一个厂家的二极管,换了50多台,老化,有一个炸机的。测量二极管击穿了一个,MOS 击穿。现在陷入困境,不知改如何处理。
