一个传统的不对称半桥LLC变换器,输入390V,输...
 已注销199479
一个传统的不对称半桥LLC变换器,输入390V,输出48V/20A,结合论坛里面一些相关帖子的应用案例,谐振腔采用了如图两个二极管钳位的保护方式,请问这个二极管用600V反向耐压够了吗?
在二极管钳位的情况下,当电路中出现瞬态过压时,二极管会导通,将多余的电压通过二极管的导通路径绕过被保护元件,从而避免过电压对元件损坏。
确实会出现负压,但最多负1V,除非D4损坏了(开路)。确实会不止390V,但最多391V,除非D3损坏了(开路)或者390V没稳住。确实会出现你截图的波形,但那一定是假的,多半是你不会使用示波器。
如果出现负压,下面那个管子就通了。你这个波形,是变压器两端电压,不是对地的电压。
理论上比母线电压高就够。实际上可以和MOS一样的耐压。
测试波形一般都用直流档吧,交流档测不到直流分量
