如图所示,就是这种最普通的高速钢黑钻头。一般6mm...
 冲锋者
如图所示,就是这种最普通的高速钢黑钻头。一般6mm的转速1300左右,3mm的1600~1800左右,不超过2000,10mm的基本1000以内,16mm的五六百,进给都是50~200,一般100左右,Q值1到2mm。可能是磨钻头水平太差了吧,转速给的太高,或者Q值太大的话缠屑很厉害。请问大家的转速和进给都是怎么给的呢?
不能照搬参数,还要考虑你钻头的刃磨情况,钻头用久了,还会发生一定退火现象,而且钻头刃槽是带锥度的,原生钻头跟用了一半的钻头也不一样,也要看情况使用
6061材料打3mm我一般都s7000f650,6mms3500f600,q看断屑情况看着给,点孔的话孔小就连着倒角一起下,大的话一般2个深
