一台1.1千瓦摆线针电机,使用过程中突然不转了,翻开抽屉控制柜,里面的过流继电器也没跳,电工想半天也没弄理解。 酸再生班长反映,有一台摆线针电机不转了,让我们曩昔看看。 因为对酸再生里面的设备不了解,只能跟着其他电工师傅后边一点一点熟悉。 到了一楼现场今后先看一下摆线针电机,电机功率是1.1千瓦的,随后去二楼配电室,因为很多电机的控制柜都在二楼配电室。 到了配电室,里面满是抽屉控制柜,说实话,我是第一次见,找到那台电机的控制柜,停电今后,拉出抽屉柜,里面的断路器没跳闸,过流继电器也没跳闸,电流在6安上。 这是怎么回事?有点想不理解,电流设到6安现已最小了,尽管设的有点大,可是假设电机接地或短路,也应该跳。 回到现场翻开电机接线盒,用要用表测了一下电机,先用的2M档,又用的200K档,最终判断电机接地了。
