你提到电源使用PSR(原边反馈)控制,这种控制方式依赖于辅助线圈来提取副边线圈上的输出电压信号。PSR控制的精度通常较低,约为±5%,因此输出的小幅波动可能是由这种控制方式本身带来的。
开关电源输出变化 5V/2A开关电源,230VAC、满载时开机输出5.15V,有时可以持续5.15V不变化,有时会变化到4.7V左右,比较奇怪,感觉就像是满载时系统有两个状态一样,这是什么原因呢,有没有什么解决的方法,求高手指导。 我这个是PSR控制,没有次级同步整流芯片,4.7V输出时也是稳定的,也就是说我不知道4.7V还是5.15V是正确的输出状态。 如果是环路问题的话应该怎么调呢,请求指点谢谢!
