求助!PFC电流波形畸变是咋回事?用UCC2818...
 梓晗
求助!PFC电流波形畸变是咋回事?用UCC28180搭了一个1.5kw的PFC电路,频率90K,原理图是参照了TI给的框架图,测试了输入功率因数、谐波、效率、MOS管子电压波形以及电流波形,都尚算可以,但是在老化过程中4小时后发现电流波形发生了畸变,如图。取样合金电阻用的两个15mΩ并联,然后经过220Ω电阻与2nF电容RC组合滤波后到芯片Isense引脚;电流环Icomp引脚电容为3nF;电压环Vcomp引脚阻容分别为18K,6.8uF,0.39uF。我还担心是不是电流环参数不合适导致?求正解!
根据电路的实际工作情况,调整电流环和电压环的设计参数。例如,可以尝试增加或减少电容、电阻的值,观察电流波形的变化。
是不是测量电流的电阻太烫了,电感的温度和电流环的采样温度多高?是不是哪个器件的参数受高温影响,发生了较大的改变?
