技术小工 MOS管提前开通或关断可能会影响同步整流的效率。这可能是由于SR IC_gate驱动输出受干扰、SR IC内部斜率检测电路受干扰、或SR IC_gate开通后受初级漏感和MOS的DS电容振荡干扰而误触发关断MOS。
为将来而努力 损耗主要集中在原边MOS开关损耗,变压器铜损和磁损上。建议1,打一下原边开通和关断波形2,根据负载电流计算铜损3,磁损要根据磁心材料和开关频率来确定,这个可以查对应的磁心损耗曲线4,复边同步整流GS波形也要看一下
衡锡 初级和次级的线径都太小了,初级0.25X3,电流密度我按5算,0.25*0.25/4*3.14*5*3=0.7A,即你初级电流只能流过0.7A次级0.3X8,电流密度我按5算,0.3*0.3/4*3.14*5*8=2.8A,即你次级电流只能流过2.8A,你的输出电流可是12A哦R3~R5 330K是不是太大了R56 R57是假负载吗?150欧?
